原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
PerkinElmer推出新型NexION 300 ICP-MS
2010年3月举办的Pittcon 2010 展会上,PE公司宣布推出新型NexIONTM300电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。其介绍资料见附。就该资料,我说一下我对这台仪器的感受。
我在ICP-MS主流产品对比中曾经说到过以下一些内容,是关于PE ICP-MS的缺点的:
“缺点:
仪器设计更新不快。炬室、炬管拆卸、炬的X-Y调节不是很方便。虽然DRC能提供很低的BEC,但如果能提高一些绝对灵敏度就更好了。
DRC方面,DRC设置针对性较强,对用气种类和参数要设置恰当。如果有多个元素同时用到DRC模式测量,而且这些DRC用气各异的话,切换比较慢,一次测量效率就会降低。”
还有在具体部分介绍时也说到了一些PE ICP-MS上的可能带来不利结果的特点,而这次PE推出的新仪器几乎在所有的地方都进行了改进,这是我现在对这台新仪器最大的感受。
以下一条条来说明:
1 外观
原来说仪器设计更新不快,这次整体设计改变非常大。首先是改成了台式。台式机相对一体机最大的好处(我觉得)是真空系统可以外置,避免了过热、震动、噪声等问题。外形也变成了流线型。当然这不是最重要的。
2 碰撞反应技术
PE DRC是独一无二的专利技术,当然也是有缺陷的(上面讲到)。以前买ICP-MS的时候,我就在想,如果可以买一台DRC,再买一台AGILENT 7500或者THERMO X2就好了。用DRC去除特定的干扰,而另一台用碰撞池去完成常规的多元素分析。而现在,PE承认了碰撞池的优点和DRC的缺点,并在新仪器上推出了专利的通用单元技术(Universal Cell Technology UCT),这是唯一一款同时具备标准、碰撞和反应这三种消除干扰模式的系统。标准模式可应用于简单的常规分析。碰撞模式适用于半定量分析、环境样品监测和未知物分析。在反应模式下采用专利DRC技术,可以获得最佳的检测限,甚至对诸如半导体测试中那些特别难测的元素和基质。
我认为这是一个突破,而且PE应该也不需要面对专利问题,因为它是在四级杆里的碰撞反应,和其它厂家不同。我对此的疑问是,四级杆质量分辨好,通量则不如六、八极杆,在碰撞反应时如何保持较高通量来保证灵敏度。
非常感谢楼主的资料,不过楼主好像很喜欢用“
ICP-MS主流产品”来给ICP-QMS宣传,我觉得这样会给用户概念误导吧,其实
ICP-MS发展到现在性能已经有了很大的创新,什么TOFMS,单接收器和多接收器的扇形磁场,离子井质谱等,在这几种无机质谱中,按目前的性能来说,ICP-QMS应该是最低端的产品,最低端的产品怎么变成了主流产品吗?主流产品是怎么定义的?根据什么来定义?个人觉不管怎么定义,都是不合适,都会误导用户对仪器的认识。
