主题:【求助】调谐报告中怎么看分辨力
浏览0 回复7 电梯直达
dy_ahu
在《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》中:仪器稳定后,执行Autotune命令进行自动调谐,打印调谐报告,得到半峰宽。
请教:如何从调谐报告中看出半峰宽。(Varian2200)
lxx5052
buckbee
这台仪器用的是离子阱质量分析器,到高质量数峰会略微变宽些。如果是用PFTBA作为调谐液,简单点就直接看502、503能否分到底,同时直接看看502的半峰宽(Full-Width Half-Maximum ,简称FWHM)是不是差不多0.5个质量数。
buckbee
这台仪器用的是离子阱质量分析器,一般到了高质量数峰会略微变宽。如果用的是PFTBA作为调谐液,那么简单点的办法就是看502、503两个峰的峰底是否能够完全分开,另外可以看看502这个峰的半峰宽,当然这个前提是要看502这个峰的峰型是不是高斯型的。
lxx5052
原文由 buckbee(buckbee) 发表:
我用的是岛津的2010s型的,是四级杆质量分析器,看半峰宽应该和这个差不多吧?一般调谐得到的502的半峰宽在0.6左右,是不是就看这个呢?
dy_ahu
谢谢各位!不好意思还是没有明白,怎么看到半峰宽?下面是我的调谐报告,请帮忙看看,不胜感激!
13:26:57  Multi-Point Mass Cal: Started
13:27:02  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 28 at 27.43
13:27:10  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 69 at 68.29
13:27:15  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 131 at 130.24
13:27:26  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 264 at 263.32
13:27:45  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 414 at 413.56
13:28:07  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 464 at 463.63
13:28:30  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 502 at 501.56
13:28:59  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 614 at 613.98
13:28:59  Multi-Point Mass Cal: Calibration is OK (Slope: 6.251, Std Dev: 0.062)
13:29:00  Multi-Point Mass Cal: Completed
13:29:01  Trap Function Calib: Started
13:29:03  Trap Function Calib: Calibrating at Mass 69
13:29:42  Trap Function Calib: Calibrating at Mass 131
13:31:03  Trap Function Calib: Mass 69 Calibrated (Freq: 261.100 kHz)
13:31:04  Trap Function Calib: Mass 131 Calibrated (Freq: 257.900 kHz)
13:31:05  Trap Function Calib: Completed
symmacros
isee
