主题:【求助】EDX-720测金属板结果疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
波斯猫
无论WD还是ED,定量分析都属于比对法计算出来的结果。所以前提是曲线或标样必须准确,那样测试所得的结果才准确。楼主用PVC的曲线测试合金,理所当然会出现意料之外的结果的。导致SI30%之类的情况,形象地说,假设您的PVC曲线制作时,标样含量是30%,强度为1KCPS,而测合金时,因其他金属元素等原因,导致景底升高,无论含量多少,即算含量为零,也可能会得到大于等于1KCPS的强度,这样就会出现30%的SI含量了……
