主题:【求助】0.01ug/g的铅怎么测
浏览0 回复14 电梯直达
kekemomo
在石墨炉中一般铅最精确可以做到0.01ug/g,大家能不能详细说明一下这么怎么做的
ldgfive
chemistryren
固体样品得根据称样消解量和定容体积才能确定你的浓度是否能检出.不过0.01毫克/千克的浓度已非常低,恐怕要多称点消解才能检出了.除非楼主的是固体进样装置,不需要消解?
Last edit by chemistryren
yitongyiqiwuyi
天涯就是天地
东北虎
X+Y=Z
反正够呛,加大称样量,会导致用酸量加大,背景值高。
xiao35v
那铅不也是ppb级别的嘛  应该可以测把  10ppb对吗  我也是新手
jxy1984168
样品是固体的话,不太好测,是液体的话可以,可以。10ppb含量比较低,固体样用ICP-MS
kekemomo
这个问题我没说清楚,一般像外检机构他们说Pb或者As的检出限可以达到10ppb,而我不知道这是不是针对样品还只是标液,配合10ppb的标准溶液我当然也能测出来,而样品好像就比较有难度,所以不解
飞叶
