原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
自从去年11月开始正常使用,到现在其实还不到半年的时间,到今天为止,已经坏了2个灯丝了。刚刚发现一个样品前几分钟还有信号,后面的没信号了。专门打开灯丝看,没有发射电流。因为还在预订中,所以目前机器也不用转了。
想知道大家的灯丝通常都可以用多久啊
我用是TSQ Quantum GC, 稍微统计了一下,第一个灯丝用了大概3个月不到,进了800次样。每次开灯丝时间大概是10min或者更短,有时会避不开溶剂峰,不过绝大多数都是用分流进样的。
第二个灯丝用了大概不到2个月,进了420次样。每次开灯丝时间不等,最长的是大概20min,不过通常都是维持在8到12分钟,偶尔也会避不开溶剂峰,不过都是用的分流进样。
真空通常在1.5-3.0E-6的范围。柱子内径不同,一次是0.25的一次是0.32mm的.
听人说 不是热电的灯丝很耐用的吗? 像我这种情况正常吗?
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
想知道大家的灯丝通常都可以用多久啊
我们这里每个月测试800-1000样品,灯丝基本是三个月换2个.灯丝工作时间一般是300小时左右就坏掉了.但是坏灯丝不是烧断了,而是灯丝烧弯了。如果用工具把灯丝弄回原来的位置,再装回去,还是可以使用的,但是用不了太长时间。
原文由 2451504(2451504) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
想知道大家的灯丝通常都可以用多久啊
弯了,可以把2个灯丝对换位置,让它弯回去~
