主题:【求助】有机酸样品溶液的配置
浏览0 回复3 电梯直达
porterlzw
分析的有机酸样品是直接溶于调节好的pH缓冲液中,还是用去离子水另外配置?
如果有机酸溶于缓冲液中,将会使缓冲液的pH发生改变,需不需要进行再次pH调节?
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
sunpengwjh
原文由 porterlzw(porterlzw) 发表:
还是建议溶解后在进行调节pH!
cpudaxiao
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
还是建议溶解后在进行调节pH!
应该是这样的,高效也是这样处理的!
i_am_ling
