原文由 hsteel(hsteel) 发表:
回楼上:仪器分析之所以多种多样,就是因为每种仪器对应的分析对象不同。XRF优点确实是多多,但绝不是说就可以取代ICP了。举个例子吧,比如对于钢样的分析,由于样品的形状是多种多样的,块状的钢样,我们可以选择XRF或者直读光谱,但是还有一类钢样是屑状的,XRF是无能为力的,这个时候只能用ICP之类的仪器了。
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:
呵呵,感觉您的意思是,XRF是主打元素测定,ICP成了辅助设备了?
拿个高纯物质测杂质元素,你XRF怎么测啊,拿个4个9的高纯稀土,你怎么用XRF啊?
相反,块状样品,我拿ICP照样测试。。。
另外能量色散快速定性还是有可取之处,然后花2倍的价钱买个波长色散,呵呵,除非要求无损测试。。。。
楼上所说IEC的初筛是否指的电工行业的一些有害元素的检测,像ROHS指令一类的?本人不在这个行业,不懂,呵呵。
XRF分为波长色散和能量色散型两种,因为本人没用能散型的荧光,不好评论,似乎能散型的荧光对定性更侧重一点。
对于波散型的荧光来说,熔融制样法被认为是其最精确的制样方法。熔融对象为氧化态物质,还原态物质经过合适的预氧化处理后也可安全的熔成玻璃片,提高其测量精确度。不是标准,是标准样品可以合成,可以配比。
屑状样品不能进样,所以不能用XRF测量。
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:
我说块状样品可以用荧光测,但绝对没有说ICP不可以测,好像一点这个意思都没有吧?我的实验室的ICP的使用率也是很高的哦,怎么ICP就成辅助设备了呢?至于你说的高纯物质,肯定用ICP了,我一点反对意见都没有,都是客观的在比较一下不同设备之间的不同点,可没有捧哪个贬哪个的意思哦?弱弱的说明一下,在下适用ICP也很有经验的哦
原文由 hchhxt(hchhxt) 发表:
XRF的标样貌似都是湿法标定的。。。
ICP的优势在于恒量。。
而且好像大家讨论的时候都忽略了一个因素:基体效应。
ICP最大的优势在于经过预处理之后可以最大程度减少基体效应的影响。
