原文由 1234chen(1234chen) 发表:这有一篇文章或许能帮你更好的理解它们之间在应用上的不同。
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:楼主问得到底是内径还是粒径啊?内径指的是柱管,粒径是填料颗粒的直径大小。5微米的能分开,那么实际上还有10微米和3微米两种可以尝试,假如10微米也能分开,那么意义就在于10微米的柱子通常要比5微米便宜一点;5微米可以分开,3微米当然就更可以了,如果更换成3微米,可以获得更高的柱效和更好的分离度,甚至连柱长也可以缩短一些,达到快速分离的目的,当然3微米柱子会贵一些。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:这个没有固定的方法,以前我从LC 过渡到UPLC时,总去计算楼主所说的移植方法,很麻烦。但到了后来,我看都不看LC的方法,直接上UPLC,进一针,再按实际情况去调整思路,这样反而更快。
