原文由刘建新(Ins_b487ddc0)发表:测定上限的测定老师,这个有相关的标准文献依据吗
在原有标准曲线的基础上,配制一个比最高点浓度高一倍的标准浓度点,然后以原标准曲线点加上该点再次做标准曲线,在保证线性方程相关系数R≥0.999时,则认为该最高点浓度能够被准确测定。以此类推,将最高点浓度继续提高一倍重复上述分析,若此次曲线的R<0.999,此点的一半的值为测定上限。
例如:标准曲线点为11.0mg/L 2 5.0 mg/L 3 10.0mg/L 4 15.0 mg/L 5 20.0mg/L;做标准曲线的测定上限时:把最高点20.0?mg/L提高1倍,即40mg/L,把40mg/L做为曲线的最高点进行曲线的测定此时曲线为6个点分别为:11.0?mg/L 2 5.0 mg/L 3 10.0mg/L 4 15.0 mg/L5 20.0mg/L640mg/L在仪器上做此标准曲线,此曲线的相关系数R≥0.999,则继续做80mg/L此时曲线的点为11.0mg/L 2 5.0 mg/L 3 10.0mg/L 4 15.0 mg/L 5 20.0 mg/L680 mg/L若此次曲线的R<0.999,则40?mg/L就是仪器的测定上限(数据记录方式见附表七)。
