主题:【求助】液相问题求助
浏览0 回复18 电梯直达
zhsh04
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
液相时,某种条件下,两种物质单独进样保留时间分别是10分钟和14分钟,但是当两种物质一起进样时,就只在14分钟出峰,试过很多种流动相,甲醇/水、甲醇/磷酸盐缓冲液、乙腈/水、乙腈/磷酸盐缓冲液,都不能分开,有高手知道是怎么回事的么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
两种物质单独的溶剂和混合的溶剂一样吗?
还有一个,两种物质单独溶液的酸度是否一样呢
2010/4/12 8:38:58 Last edit by emoc98311
哇咔咔
原文由 zhsh04(zhsh04) 发表:
首先问两个问题哈。你说的单独进样,是指两个物质用同种溶剂,同种流动相。进样的结果吧?两种物质一起进样,是指用的和单独进样时相同的溶剂和流动相是吧?
如果是的话,真的是比较奇怪。因为这样操作的话,就相当于一个复方或者多种物质的,单独定位一样。定位都可以。混合反而分不开重合。如果是的话,考虑两种物质是不是会反应或者某种结合
zsm773711683
leiopixie
楼主提到的三次进样前提如果是在完全相同的液相系统(流动相、色谱柱、溶剂、波长、流速等色谱条件)下,那么极有可能是发生了分子间的反应,比如络合等。
楼主可以尝试将两个组分的量进行不同浓度比例的混合进样,比如A:B=20:1,1:1,1:20,再做3次分析看看结果如何。
nnsss
zhsh04
两种物质一种是吲哚酮,另一种是喹啉羧酸,均用甲醇溶解。
zhsh04
就是你说的操作步骤,但是两种物质分别是吲哚酮和喹啉羧酸,是不会发生反应的。
zhsh04
有水有渝
10和14min应该不存在分不开的情况吧,混合后那个14min峰形,柱效变化大吗?
zhsh04
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
柱效变化不大~
