紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】昨天被电脑忽悠了
浏览0 回复48 电梯直达
夕阳
该帖子已被lotus_sum设置为精华;
昨天维修一台紫外分光光度计,感到很有趣,特记录下来,活跃一下版面
仪器型号:U-3010
故障现象:
(1)      测氘灯656.1nm的特征谱线的强度时,波长扫描方式与定波长方式的强度相差6倍;
(2)      做时间扫描时,基线不显示,仅在扫描结束后一齐显示出来;
检查结果:
(1)      氘灯特征谱线测试图谱如下面所图-1显示,其656.0nm处的能量强度值很低仅为4,同时谱线还很宽:
                                图-1
(2)
在上述扫描结果的基础上,将波长移动到氘灯的656.0nm特征波长处,理论上其值也应该是4,但实际上显示却是25.2,如图-2红圈中所示:
                                      图-2
(3)      在做氘灯特征谱线的时间扫描时,虽然谱线强度为25.3,但基线不显示,如图-3所示:
        图-3
(4)      仅是在时间扫描结束后才显示全部的基线,如图-4所示:
                                          图-4
(5)      重新安装仪器操作软件后故障如前,因此推测是电脑的原因,更换电脑后,故障排除,氘灯的特征谱线强度与图形基本一致了,同时谱线也变尖锐了;如图-5所示:(注:656.1nm和656.0nm处的强度略有差别)
                                          图-5
后 记:
紫外仪器维修多年了,类似这种因电脑的原因引起的模拟记录波形与实际测试值不符还是第一次,因此,写出帖子供感兴趣的版友赏玩。
祥子
奇怪了,图-2中,显示的能量是25.2,但图形中确实4
给我的话也是判断是操作软件的问题。
只能说又是一起灵异事件~
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
给我的话也是判断是操作软件的问题。
只能说又是一起灵异事件~
与祥子所见略同,真应了你说的是“灵异事件”吧?
pfz1985
weiguoli-77
仪器出问题一般很难想到计算机硬件出问题,长见识了,以后要注意此类问题。
穿越时空
有什么出奇,本人单位上周二全部电脑无法上网,后来查出有木马在后台疯狂将我们的资料打包传出去,服务器阻塞了,听说这是台湾的惯用方法.
txd849840
tutm
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是“联想”电脑的“杰作”?
tutm老师太有才了,的确是联想的,你是怎么猜到的?
tutm
去年初,我在这个版面发过一个“仪器连不上电脑问题”(大意),其中就提到了联想电脑的这种异常。
我已遇见过日立、PE仪器和一台瑞典仪器连上联想电脑后,不能连续采集数据的问题,情况与你发现的有点类似,换台方正、戴尔或杂牌组装机就能解决。这应该是联想电脑带有普遍性的问题,当时与联想公司联系也不得要领,不知是何缘故,他们也不想进一步深究。
今天看到你的这个问题,我就估计很可能是联想电脑造成的异常。
初学者&九点虎
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般联想电脑在硬件上会有一些不让硬件自己升级的装置,不知道会不会有影响
安老师的帖子很有意思,以后类似问题先考虑电脑,而不是仪器
