主题:【求助】关于Agileng1200液相色谱仪手动与自动进样含量测定相差至少2%
浏览0 回复17 电梯直达
rulaichina
我在做口服溶液时,发现一个一个奇特的现象,完全相同的条件(仪器型号、检测器、流动相、色谱柱、柱温),自动进样所测得含量就是比手动进样含量高至少2%,最大时达3.4%(采用外标法),安捷伦公司派人来了6次,至今没有解决该问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
pandora98
有没有系统适应性的数据呢??最好做过系统适应性再讨论数据的准确性
有水有渝
sdz123
我认为你还是做一下仪器的验证
按理这些你们在买的时候都验收的
rulaichina
定量环是20ul,自动进样也是20ul,仪器在之前做过计量。
我用的仪器是Agilent1200单泵手动进样,四元泵自动进样。系统适应性都做过,分离度、理论塔板数都符合,理论塔板数标准上要求1500以上,现做到10000左右。
2010/4/23 13:56:11 Last edit by rulaichina
有水有渝
定量环是20ul,你按3倍取样量进了吗?是只一个品种这样,还是所有的品种都这样,你同一台液相既配了手动也配了自动进样器?如果是两台不同的仪器,那有没有平时做的最稳定的样品,最好的原料药,那样含量的范围小,那哪一台比较准确,不准确的那一台肯定有问题。
2010/4/23 14:11:47 Last edit by xky0230699
rulaichina
进样量为4倍左右,用手动进样器换到自动那台仪器上,含量会上升,目前只有这个品种比较明显,其他产品没有这样比较过。
pandora98
同一标准品连续重复六针,手动和自动的RSD各是多少??
2010/4/23 16:25:52 Last edit by pandora98
安平
有水有渝
手动进样器换到自动那台仪器上,这个是如何实现的,能不能讲一下,上个图就更好了,那样有没有死体积?
windy1987
