原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 Doraemon(doraemon) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
主观猜测原因可能如下:
(1)保护气流量不足 石墨管外壁有损伤
(2)载气流量不足 石墨管内壁有损伤
(3)样品的酸度太高 同上
(4)石墨管的实际温度高出了设定温度 不确定
(5)使用了质量较差的替代石墨管 不确定
(6)氩气纯度不够 不确定
还有几点需注意:
1. 进样需留意,别滴在管子外壁
2.保持石墨套清洁,石墨管碎屑会导致石墨管外部保护气不通畅
3.关于氩气,一般与氩气纯度有关。但有点年份且使用较长塑料气路管的请更换气路管。
“不确定”的标注是什么意思?
既然楼上标注为“(6)氩气纯度不够 不确定”为何还提醒需要注意“关于氩气,一般与氩气纯度有关”?
此外楼主已经在16楼交代了造成石墨管易断的原因了。
他指的应该是石墨管的损伤位置、也就是说氩气纯度不够,不确定石墨管是哪里受损。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用了什么酸?是高氯酸还是氢氟酸?原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
谢谢楼上各位老师指导, 后来查原因是因为操作人员用错了酸。。。。。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
硝酸还是硝酸 但浓度上用错了,导致进样酸度过大。。。。再次谢谢各位老师指导,又学到不少
PS: 追问一下,石墨管外壁上涂层逐渐被烧掉,外表出现蜂窝状是正常现象吗??? 使用100次+(国产石墨管)
新的石墨管使用几次后外壁上出现被烟熏过的痕迹,这个正常吗???变黑 但可以擦掉
