原文由 nudtjimmy(nudtjimmy) 发表:
楼主是高手,以后多向您学习。
我最近刚开始接触4800,请教几个问题:
1、怎样用4800拍磁性材料?会不会对电镜产生不好的影响
只要没磁化,磁性材料可以直接拍,主要就是工作距离调在8MM,分散很重要
2、什么时候选择减速模式?
一般情况下不要选择减速,除非非要拍比较厚的不导电样品,有纳米细节不能蒸金才选用。减速不能拍易磁化的样品,减速调整很麻烦,由于台子加了电压所以每次的位置和放大倍数变动,可能都会引起聚焦和像散的中心发生变化,要不停的调整这些
3、我看到您拍的SiO2和Si等导电性较差的材料时,也得到了非常漂亮的照片,能否介绍一下这方面的经验?怎样才能拍好聚合物的SEM?尤其是高倍时候很难照清楚。
分散很重要,样品小(纳米级的是不会有荷电的,因为电很容易跑掉的)是不需要蒸金的,聚合物也是
4、以前我在中南大学测试SiC纳米线,用的是非场发射电镜,感觉到测试老师给我拍的还比较清楚,可是我用4800的时候得到的照片总觉得不是很清楚,图片有些苍白,纳米线的边界总是不清楚。这是由于场发射造成的吗?
不会的,可能是亮度、对比度调整的问题。会用的主要难点并不在像散而在反差和亮度调整上
5、什么时候选择背散射拍摄?
有荷电加点背散射信号可以减轻一些荷电。背散射最主要是用来观察样品的不同成分像。要将样品的不同成分区分开来主要用的是背散射,不过我在实践中感觉样品的成分差异大的话也会对二次电子产额有影响,所以有些时候二次电子像也能表述样品的不同成分
6、SEM照片底部中的“SE(M,LA0)”标记是什么意思?
M是上下探头信号混合
LA0表示低角度背散色电子含量为0
