原文由 大陆(handsomeland) 发表:
我不认为单个或数个峰型参数将会明显影响定量分析结果,这里我猜测你要的结果的是各个相含量。峰型参数影响的因素非常多而且复杂,有测量时仪器状态的,有样品形态的贡献,但这些非本征性的因素均可以在全谱拟合中予以扣除而得到有意义的峰位和相对强度信息。
这个通过全谱拟合可以找到明确的答案。你可以挑2其中两个谱线你认为差异最大的,我来试试全谱拟合看看结果如何?
当然,XRD全谱拟合结果的置信区间也存在,典型值是wt.5%,不过很大程度取决于具体材料与X光的相互作用。
呵呵,也许我理解不对哦。
*这里我猜测你要的结果的是各个相含量----是的
*你说的“单个或数个峰型参数” 就是我说的 积分强度吧。明显看到各峰的相对积分强度变化很大,我猜扣除非本征因素之类也难以纠正,“纠正”了也没有可靠性。如果全谱拟合 拟合的可变参数 设的很多,很“怪异”的谱图它也可以很好的拟合。我是说,比如石英、长石不能把它作为有织构的成分去拟合。
“非本征性的因素”都有哪些呢?我了解的也许不全面
*这几个图是在一个机子上做的,测试条件或有不同但接近,制样方法一样(当然会有差异),理论上,由仪器状态、样品形态差异造成的非本征性的因素应该基本抵消了, 积分强度变化应该不大啊。看来,制样很关键。
*1.RAW 1AL2.RAW 差异挺大,您试试全谱拟合看看结果如何 ,谱图7楼。你用什么软件?我是要用maud分析这些图的,看到图重复性差,就没继续。maud很强大,大得有点玄,还在学
