主题:【已应助】【求助】请问液相质谱灵敏度下降的问题
浏览0 回复9 电梯直达
skeleton168
请问 液相质谱灵敏度下降的很严重 请问问题出在哪里?怎样解决?谢谢
baoanna
zhufangwei
是不是流路堵了,特别是毛细管那一块,请问用的什么型号的仪器。
xinyanyan
小丶风
调谐下试试,如果调谐正常的话99%跟质谱没关系,这样就可以缩小范围从液相方面入手了
液相方面也就是柱子和流动相了,看看这两个条件有没有问题。
tanggangfeng
原文由 skeleton168(skeleton168) 发表:
灵敏度降低一般是"质量轴"偏了,调谐就是重新优化电压参数;还有就是离子通道脏了.
所以第一调谐.第二清洗离子源 第三清洗两端镀铂的毛细管,有能力可以清洗椎孔,四级杆一半很难脏.
netsking
原文由 tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:
谢谢分享.十分感谢. 问楼主是做的正离子还是负离子?
无涯的学海
原文由 netsking(netsking) 发表:
清洗锥孔和调谐质量轴是比较可靠的,,锥孔里面有个筛板,筛板如果脏了会有杂峰出现或者响应值降低、灵明度下降等现象,我们用的waters的TQ_S出现过类似的问题,通过质量轴偏移在调谐的时候加减0.5-1试试看是否响应会增大,特别在搜子离子的时候会问题比较大点。
无涯的学海
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
如果毛细管阻塞质谱调谐就会什么都没有,离子源附近会有漏液的,如果直接进样的话实时谱图就是一条直线,我刚阻塞过一个毛细管柱,这个有点经验。
