主题:【求助】倒平皿出现水雾如何解决
浏览0 回复19 电梯直达
chris
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
各位大虾,在微生物倒平皿的时候,经常会出现水雾,哪怕是我降温的速度已经很慢了,也已经都完全凝固了才放到冰箱之中保存,但是仍然平皿上还是有水雾的,这样对平皿划线时难免会有影响的,请问各位有什么好方法解决吗!?
该帖子作者被版主 消咳喘5积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
fjch2005
如果降温速度很慢还是不行的话,那就在超净台里面打开平皿,吹干它。我以前就是这么做的。嘻嘻
cqyddx
倒平血减少水雾:培养基的温度不宜太高,在超净台上可以将皿盖稍微打开一点,倒的时候水蒸汽会跑掉一部分。如果还有水雾,可以倒置放在30度培养箱中24小时,用时提前拿出。你是放在冰箱保存,用时提前几小时拿出与室温平衡,应该不会有太多水雾,不会影响划线的。
jmcdcjyk
那是倒平皿时温度太高了,倒后适当防止温箱烘下,也许能解决。
chris
原文由 cqyddx(cqyddx) 发表:
我是放在冰箱里面的,也像你说的那样提前几小时就拿出来平衡了,但是都有水珠了,有的滴在培养基上,那我放冰箱之前是不是应该先放在30度培养箱中24小时倒置,再放到冰箱里面呢?
chris
原文由 fjch2005(jxyjxl) 发表:
就是怕万一环境有什么影响啊!
可爱宝贝
endyhua
ws_wym
把平皿打开,盖子半开放在超净台上吹一会儿就好了。
ws_wym
还有一个办法是把培养基先在恒温箱放置一直两天再用,一是水滴没有了,二是还做了灭菌效果验证,然后再放到冰箱中保存待用。
cqyddx
不太明白为什么一定要放冰箱保存呢?是什么实验有特别要求吗?如果没有就建议“培养基先在恒温箱放置一直两天再用,一是水滴没有了,二是还做了灭菌效果验证”。其时要用时,临时倒平板也是挺方便的(三角瓶装着比在培养皿中更易防止污染)。
