原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
酸度大小不会影响很大,最好是消解后直接定容,这样浓度大些,能好点
消解后我看了下消解的盖子上有比较多的液滴,我怕转移的时候会有损失,因为我要测的元素浓度不高,所以我打算加一个内标,和待测元素同时变化。
原文由 分享快乐(huijingxu) 发表:原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
挥在盖子上的液体怎么能保证每个样品都一样多?
可以用纯水洗瓶把盖子上的液滴吹洗到内罐中,电热板上挥发挥至1-2ml,定容到25ml的容量瓶中(酸度在5%左右),不必单独取出1ml,这样做出来的结果直接是全部样品的含量无需折算。10ml容量瓶太小,要想保证酸度,则需剩下的溶液太少了,不好把握
原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 分享快乐(huijingxu) 发表:原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
要想计算全部样品的含量,我认为可以在消解前往样品里面加一个浓度已知的内标,和样品一起消解,最后根据测得的样品和加入的内标的浓度和已知的加入的内标的浓度求算出样品的中待测元素的含量。 不知道对不对,请指教
