主题:【求助】标准曲线不线性稳定
浏览0 回复10 电梯直达
Fe
我做做标液时,比如这次是0.999  我马上重新做就是0.996  或 0.9X 感觉是仪器不稳定 因为我的进样系统我感觉没问题  请各位大侠帮助一下 谢谢
lilongfei14
wei992041
ICP应该不会有这种现象。元素干扰也不会有这么大,仪器存放环境是恒温吗,预热稳定了没有?
lilongfei14
楼主的设备开机稳定了没,还有进样系统、雾化器是否堵塞,氩气气体纯度怎么样?这些都可能导致的
2010/5/15 14:40:15 Last edit by lilongfei14
chemistryren
Fe
Fe
唯一就是我的切割气压力不稳定,这样影响也很大吧  因为是我们单位统一供给有时间压力大有时小
zhhp508
liyongdeng
每个元素都是这样吗?仪器稳定性太差了,要经常清洗进样系统的一些部件,开机后初始化一次,再稳定几分钟再测.
秋月芙蓉
bonnie1081
