原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 davidchen820927(davidchen820927) 发表:
按常理没接柱子峰形应该是对称的才对啊?怎么容易拖尾呢?
没有柱子色谱峰就不会有分离,峰形不可能对称的。
你的C18柱规格是多少?还有流速、柱温等。峰拖尾跟液相部分关系比较大,与质谱基本无关系。当然死体积也是会造成峰形拖尾的,所以连接各模式块的管路要尽可能短。
原文由 bigpalewolf(bigpalewolf) 发表:
双通的死体积应该比柱子大吧?而且没有富集作用。
拖尾应该是LC的问题,如果是人参皂苷的话可以试试改变一下流动相。
另外你的柱温多大!?增加一下热交换会不会好点!?
