1.8.2 准确量度体积的量具
在分析化学实验中,要求准确量度体积时一般使用移液管、滴定管和容量瓶.这些仪器在制造时都要进行校正再标上刻度,但校正时所标的刻度有两种不同涵义,一种是指“排出”(to diliver,简写TD),另一种指“装盛”(to Contain,简写TC)。装盛体积和排出的体积是不一样的。校正时还标明校正时的温度。通常,容量瓶是指TC体积,滴定管和移液管是指TD体积。还有,从移液管放出溶液至完毕时,末端留下一滴溶液,通常不要吹下。但也有一些仪器厂在校正时说明要吹的,则应按要求规范的操作去做。
以上三种量具在使用前都必须合理选择,咀、口有破损的不能使用。
1.8.2.1 移液管
(1) 单标移液管
用以准确移取固定体积的溶液(见图1.4(k)),有各种不同的规格,如:50mL、25mL、20mL、15mL、10mL、5mL、2mL、1mL等,可根据实验的要求进行选用。这种移液管一般使用的较多,习惯称之为单标移液管。
(2) 移液管的使用操作
① 洗涤
使用前必须用洗涤剂溶液或铬酸洗液洗涤。用洗耳球吸入洗涤剂至移液管膨体部分的一半,使之放平再旋转几周使内部玻壁均与之接触,随后放出洗涤剂(若用铬酸洗液,则应放回原装洗液瓶内),先用自来水冲洗数次后再用蒸馏水洗(三遍)干净。
② 移取溶液
移取溶液前,先移取少量该溶液润洗移液管,润洗与洗涤方法同。然后插入溶液2/3深度中,用洗耳球吸取溶液至刻度以上〔见图1.8.3(2)a〕,立即用 食指按紧移液管口然后取出,轻微减轻食指压力并转动移液管使溶液慢慢流出,同时观察液面,当液面达到与刻度相切时,立即按紧食指,用滤纸片将沾在移液管下端的试液擦去(注意滤纸片不可贴在移液管咀,以免吸去试液)后,将其垂直插入接受器,使移液管下端与接受器内壁接触并将接受器稍倾斜〔见图1.8.3.(2) b〕,全放开食指让溶液自由流下,待溶液完全流出后,按规定,稍候15秒才取出移液管。
③ 移液管使用完毕用自来水和蒸馏水洗净,放回仪器架上。
