主题:【讨论】你认为国产气相色谱仪需要什么样的功能及性能?
浏览0 回复25 电梯直达
yunzsep
为振兴国产分析仪器,在这里征询大家的建议(受朋友所托),希望大家各叙己见!
简单介绍,某公司开发了一款气相色谱仪,准备近期推出,
征询:1,温度上限到多少合适?
            2,程升多少阶合适?程升速率到多少比较合适?(现最大可到80°/min)
            3,反控工作站、远程控制、远程协助、远程技术升级是否作为标准配置?
            4,电子流量做成嵌入式的模块化,(由用户选配)预留多少安装位置合适?
            5,控温精度到0.01°是否有必要?(控温精度越高,相对稳定时间就长)
            6,检测器宽量程输出应该到多少合适?2V、5V、10V、12V?
                    (输出量程越大,噪声控制的难度越大,成本也越高)
            7,电子流量控制需要多少模式(稳压、程序升压;稳流、程序升流;分流/不分流、程序分流)?
            8,外部事件控制预留多少路合适?(时间程序)
            9,显示屏多大合适?用真彩还是普通的?
            10,需要几种语言供选择?
努力把国产仪器做好,做强,这是你我共同的心愿!
yunzsep
补充:定价多少比较合理?
对有合理建议者,厂家会根据不同情况给与一定的奖励哦~
smthuang
qqqid
1  温度上限400度。
2  程升最大5阶,升温速率最大60度/min。
3  反控工作站、远程控制、远程协助、远程技术升级最好是标配。
4  电子流量做成嵌入式的模块化,(由用户选配)预留安装位置大小以安装方便为目标。
5  控温精度到0.01°没有有必要。
6  检测器宽量程输出应该2V、5V、10V、12V都有,主板上跳线设置,由用户选择合适的电压。
7  电子流量控制需要稳压、程序升压;分流/不分流;程序分流.
8  外部事件控制预留ready out、start in各2个,error out 1个。
9  显示屏用5寸---7寸即可,最好用真彩的,但界面要简洁明快,触控屏更好。
10  国内市场就不要搞什么多语种支持了,有装模做样的嫌疑。
11  定价问题比较复杂,先用优秀的性能,精美的外观,简洁的操作,可靠的结果,低廉的价格赢得用户的认可,打开市场,然后再考虑盈利,这是一个漫长的过程,很多企业没有撑过创业期就倒闭了。
PPeter
还是要先立足与国内,中文就可以了
电子流量控制需要稳压、稳流、分流/不分流
其它的不是很懂就不说了
hxh
1、控温精度到0.01℃没必要,±0.1℃就行;2、需要电子流量计;3、中文显示屏;4、操作简捷;4、仪器要有自检功能。
changlem
色盲
按安捷伦的GC套,个人认为就行了,只是检测器最好能装三个或以上。
zhongxingtong
1, 400度合适
3,标配
5,没必要控温精度到0.01°
6,都需要
7,都需要。
9,7寸左右显示屏,最好真彩触摸屏
10,中文就够,非要国际化,可加英文。
11,定价:如果该产品与目前主流国内产品没有太大差别,市场前期开拓,价格可比国内产品价格稍低,后期,可以根据销售实际情况调整价格。如果该产品有优于国产气相的地方,价格也可以比国产产品高,进行差异化竞争。当然这些优于是用户能够接受的。关键是要能坚持。
wbeli
我觉得福立仪器的GC9710都具备这些条件。带EPC功能的是国内国家十一五项目唯一厂家。多关注关注国产仪器,关注国内科技的发展。
yaxunyiqi
最主要看你对仪器的定位,是定位为能够挑战国外仪器,国产一流仪器,还是定位为中低端国产仪器。
无论怎么定位,个人认为,都要做到仪器稳定,重复性好,这样才能保证数据可靠。至于其他的功能,可根据定位进行增加,越多越使用方便。
