原文由 cherishzzy(cherishzzy) 发表:
三乙胺是液态的,我测定的条件是120度,9MPa,在这个条件下,我的反应体系应该是超临界状态的,我用在线红外的软件计算发现,反应后2400左右还存在CO2吸收的双峰,但是也有一个单峰,就想得到理论依据,是不是CO2的键有什么变化了。你挺厉害的,是分析专业的吗?从你这里学了挺多东西的。我最近在用在线红外做CO2的研究,但是我红外的知识太少了,可以的话我们可以合作。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
你这个相当于气-固反应了,不变反而有问题了。就算没生成新的物质,只要CO2不是气态了,反映到红外光谱就会有变化。至于生成的这个东西,不太清楚机理没法说。
你好,下图是CO2和Et3N反应的方程式,产物中Et3N和CO2 可能只是弱的相互作用,并没有形成实在的化学键,会对CO2 的IR吸收有影响吗?跟双峰变成单峰有关系吗?谢谢。
连NASA的数据都能搞得到,你想能是一般人么?嗬嗬
确实,反应之后CO2已经不是CO2了,结构发生了变化,光谱图变成什么样子不好说,楼主发贴的时候就该把这些说明,也好更快地进行分析
