主题:【求助】急,检测化合物问题?
浏览0 回复7 电梯直达
hanlaoda199
急-------
各位,帮帮忙啊!我是做天然药物的,最近分到一个化合物,样品量很少,不纯,只溶解于石油醚和氯仿中,考虑到夏天氯仿挥发很严重,而且对身体伤害也很大,所以想用石油醚装个Sephadex LH-20凝胶柱。所以想问问各位用这种方法可以吗?还有若要装的话,它的溶胀率是多少啊?
帮帮忙啊。
hanlaoda199
jixf_1114
有水有渝
楼主能不能先说说这个化合的的理化性质,当前存在状态?只有知道这些才知道怎么处理,分析。
muziying114
hanlaoda199
样品为白色粉末,可溶与石油醚和氯仿中,走TLC时有两个点,而且拖尾严重,换了溶剂体系也是这样,我的目的就是想把它给分纯,现在在考虑用LH-20分离,但是就无法确定用什么溶剂来装柱,帮帮忙,给点建议
hanlaoda199
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
能做重结晶吗
试过了,反复总结晶后还是一样不纯,所以才考虑过柱子分离
xiehong3344530
石油醚挥发比氯仿更严重呀,一般凝胶都用氯仿洗脱,用石油醚不好,因为石油醚本身是混合物.你可以在装凝胶的玻璃柱上加一个玻璃球,这样加溶剂时可以揭开盖子,不加时盖上,就可以避免挥发了
