主题:【讨论】消化样品酸的选择!
浏览0 回复13 电梯直达
sunpengwjh
国标中消解样品用了硫酸,硝酸,如果消解的不好还要添加一下高氯酸,不知道大家是这么做的么?还是用其他的?
hiei
测定砷时我用硝酸、高氯酸和硫酸三种酸消解样品。
coffee8
一般用硝酸和高氯酸做混酸比较多。
基本可以满足消解要求,如果不行可以再考虑加点硫酸,硫酸主要是能够进一步提高消解温度!
秋月芙蓉
coffee8
高氯酸确实比较危险,操作不当会发生爆炸。
不过有些难消解的样品,还是需要用到的!
飘渺的风
硝酸-高氯酸混酸可以用,但不用国标上的那个比例,高氯酸只要加1-2mL就可以了,我每次必加硫酸,一可以提高消解温度,二可以防止蒸干,三硫酸冒烟可以赶走一定量的残余硝酸和氮氧化物。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:很详细
coffee8
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
硫酸还可以帮助赶残留的高氯酸!
sunpengwjh
谢谢大家了!大家有没有比较一下国标和自己所选用的有什么区别么?
coffee8
这个可能也需要根据不同的样品来选择合适的消解方法,有些样品如果按照国标的方法消解不完全,必定会引起误差的。有些时候国标并不是万能的,需要根据自己在平时的工作中做出准确、适当的调整,灵活运用!
天涯就是天地
其实像我楼上说的的确标准是很粗的,在实际的过程中才能遇到细节的问题,你掌握了细节了就是专家了。
sunpengwjh
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
很有道理!
