主题:【求助】OPA衍生剂配制需要注意的哪些方面?
浏览0 回复18 电梯直达
vitasss1
最近要做HPLC测氨基酸,准备用OPA柱前衍生方法。OPA衍生试剂配制的时候需要加2-巯基乙醇,有的文献用了3-巯基丙酸。在这里问下做过这个实验或者了解这方面的高手们:这2-巯基乙醇、3-巯基丙酸有什么具体区别吗?2-巯基乙醇用的时候,需要注意什么?(毒性方面如何避免)在此先谢谢了!
vitasss1
johne0212
你是需要用HPLC-FID还是HPLC-ECD检测呢,现在可以用别的衍生试剂来代替,你可以查一下Waters有专用的氨基酸分析试剂包.其衍生试剂是异硫氰酸苯酯.
vitasss1
原文由 johne0212(JOHNE0212) 发表:
谢谢你的回复,我用的是HPLC-FID~因为实验室只有OPA,所以只有用这个了。我查过Waters 专用氨基酸试剂包,好像一个包大概要2W RMB左右是吗?
kila
HPLC-FID(氢火焰还是核磁的FID?)/HPLC-ECD(电子捕获还是电化学?),你太有才了。
johne0212
原文由 kila(kila) 发表:
Sorry, should be HPLC-FLD,
拼写错误,应该是HPLC-FLD,HPLC-ECD是HPLC体系配置电化学检测器,ok?
johne0212
原文由 vitasss1(vitasss1) 发表:
你可以不用买全套的,你只要买它的衍生试剂就可以了,我打算买标准品和柱子,不买衍生试剂等等的东西.
vitasss1
哦,谢谢了!能不能买还要看老板,呵呵!
starzjyzjy
这2-巯基乙醇有毒,而且味道大,主要是opa的保护剂,因为邻苯二甲醛本身不稳定.闭光一定要的哦!
starzjyzjy
zhbwjw
整套的OPA试剂包是不便宜,我们这里以前用过一整套进口的,1w多吧。好像是在北京康农兴牧科技发展中心买的,感觉挺好用
