主题:【求助】植物样品中,有规律的偶数碳烷烃队列
浏览0 回复8 电梯直达
wx345wnwn
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教,各位大虾,我在做一植物样品时,色谱、质谱检测出连续递增的偶数碳烷烃(12碳、14碳、16碳、18碳、20碳、22碳),保留时间也呈现规律性递增,不知道如何解释此现象????
推荐答案:我在故我思回复于2010/06/18
楼主,你好!植物样品中会含有饱和烷烃类物质,但是从质谱图上可以看出其显著的M/Z分布的。我们做过一个样品,是在样品量很大的情况下才出现,因为饱和烷烃在植物中的含量很低。
补充答案:
siemens00回复于2010/06/10
植物中的烷烃一般都认为是由对应的脂肪酸转化而来的
而生物体内合成脂肪酸时每次都是增加2个碳原子,因此碳数主要是偶数
btw:不太清楚生物体内合成脂肪酸的初始结构是什么,反正肯定是偶数个碳的,我猜跟葡萄糖有关
dy_liang回复于2010/06/10
有没有可能是样品瓶的垫片引入的?
阿宝
有规律的峰信号强不?质谱显示有没有硅?如果有硅氧可能会是固定液流失导致的。也可能是进样垫流失导致的。
wx345wnwn
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
您好,烷烃队列信号特别强,在烷烃前部有很弱的含硅化合物信号……好像是硅氧环戊烷
阿宝
原文由 wx345wnwn(wx345wnwn) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主,你换个低流失的进样垫试试有没有效果。
wx345wnwn
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
应该不是柱流失,或进样垫的问题吧。我咨询过这方面的专家。谢谢您。
阿宝
如果不是柱流失和进样垫流失导致的话,会不会是样品中的组分?
dy_liang
siemens00
我在故我思
