原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:
呵呵,不知你的称样量是否基本相同,还有你加的是什么酸消解的.我曾经经历过这么个事,相同的条件下,只是称样量减少了一半,结果导致背景很高,当然结果数据是可想而知.而对于你所下的结论我个人认为还不够严谨,不一定说你没看到消解罐没冒黄烟就认为是样品出错,也有可能是消解完了你很迟才开罐,罐体已冷却,或你消解前你用蒸馏水冲洗过样品,导致你罐体内有一定量的水存在,那么你不一定看得到冒黄烟的.
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
楼主在排除进样针位置时仅凭后面样品有数据就排除了??我觉得这个看上去还算合理,但仔细一想其实还是有点莽撞。最可靠的判定应该是借助视频探头观测石墨管内的进样情况。如果没有视频探头,应该借助牙医镜观察。。
不错,您说的很对,但是当时的进样情况无法复现,只能凭后面的数据推测,正常检测样品时当然是需要用牙医镜观察吐液情况的,但是要做到每个样品都观察我们还是有一定困难的,请问您使用过视频探头吗?是不是可以弥补这个缺陷呢?应该不需要分析人员每时每刻都观察进样情况吧?
