原文由 liubanggan 发表:
对于价态,同一元素的不同价态的受激发射的光是有区别的,做过AFS的会知道
AFS对于不同价态的As的测量. 问题是受激辐射出的谱线很复杂,不是一条.要有
区分Cr3+和Cr6+的两条特征谱线,并分得开,是很困难的.
你不要把原子荧光和原子发射的原理混为一谈好不好!
要做价态的话,可以用比色法或者电化学方法来测试,每一个元素它的核外电子层(即轨道)分布是一样的,因此激发后产生的能量跃迁也是一样的,即谱线是一样的,只是由于各个不同电子层之间的跃迁能量不一样,因此有多条谱线。另外每一种跃迁的几率不一样,这也导致了有的谱线特别强,有的很弱。
如果想要彻底弄明白的话,建议去学一下《结构化学》。
