新手,刚做
气相没有多久,遇到了问题,来请教大家。
先介绍下实验条件:安捷伦的7890A,柱子是DB-624,30m,530mm,1.8um(新柱子)。
实验条件按照2010版药典中甘油的有关物质做的。
进样口温度 200度 检测器温度250度
分流比10:1,隔垫吹扫3ml/min,柱流量1ml/min
柱子 初始温度100度,4分钟
50度/分钟 120度,10分钟
50度/分钟 220度,6分钟
按照药典要求,配置的甘油浓度400mg/ml。
下图是我做的供试品图
9.337分钟是正己醇内标物的峰。
我想问的问题是哪个峰是甘油峰?15分钟-20分钟之间的这个大峰,请看我下面这个图
上面那个不完全的峰就是上图中16分钟后的这个峰。
因为我接触
气相不久,平时主要做
液相。这里有个问题想问:甘油应该是出一个峰,由于我是检测杂质,上图这个大峰是甘油的峰吗?
第一张图用的药厂送来的甘油,第二张图我用的分析纯的甘油。
有人做过甘油吗,请提点下,谢谢了
