5.1 浓度问题
在培训的时候我问过培训老师,样品的含量重要吗,她说当然,计算不同分子量时要用到。也许是她没理解我的意思,我知道在计算分子量公式是有物质的量的数据的。但我想问的是在GPC分析时,样品的浓度误差对最终分析的结果影响到底多大?
这其实分为2个方面,一个是样品的浓度,做一般
液相分析时分析天平、容量瓶、准确的手势是实验准确性的保证,但是在GPC测定时,即使做的再正确,你会发现根本没有地方需要运用你的浓度数据进行计算。由于GPC测的分子量分布,不管浓度高低,分子段的比例是不变的。因此我有以下结论:
a.样品浓度的准确性要求并不高:我是在样品瓶中加入几粒样品然后用溶剂加到瓶子上的刻度。
b.样品浓度应该根据柱子容量、灵敏度等选择(有人还说根据分子量大小调整,分子量小的浓度高些,我暂时还没有分子量相差较大的样品来比较):我的柱子建议浓度0.05-0.5%,因为这个样品在目前体系上灵敏度不高,我用到了近上限0.4%。
c.为了较好的重复性,最好浓度比较接近:按目前我的做法,浓度基本上0.35-0.45%,比起一般
液相色谱当然不够精密,不过基本也保持在上限。
