原文由 lwlwb(lwlwb) 发表:
楼主的精神可嘉,赞一个!作为一个伪专家(现在流行这个,真专家不管这么小的细节),给你几个知识点:
1.验证一个你的个人疑惑,样品浓度在单示差检测器的GPC系统中,只影响灵敏度,与分子量计算无关。但是在选择浓度时不宜过大,因为大分子材料样品是有粘度的,因此有时候是不能靠单纯提高浓度来获得好的响应,而要靠加大进样量。
2.溶样时千万不要剧烈搅拌,大分子会被你搅断的。
3.你看到的那几个负峰是溶剂峰,分别是:样品溶剂与流动相的差别峰,空气峰,有时候会有温度压力差别峰。
4.GPC是流体动力学体积原理,不是分子量,所以不能认为分子量小一定后出。
5.运行样品时建议同时内插己知样品,这样可以知道结果是否正确。
6.单GPC系统只能得到相对于标样的相对分子量,非常局限,你要选择跟样品非常接近的标样才行。
目前就想到了这么多,我的内容也是原创,但都是基本原理,楼主若觉有用,全数免费赠送,哈哈!
谢谢,发表了这么久,终于有人关注我真正关心的问题了,我还想是不是因为我这个GPC门外汉问的问题太幼稚了,专家不愿意回答呢。
还是有些疑惑:
1:我是从重均\数均\Z均的分子量计算公式来考虑浓度对统计分子量的影响的,在公式中,不同分子量的占的比例不同,计算出的统计分子量显然会不同。而如果GPC计算时无需浓度,又如何计算统计分子量呢?
我设想是不是默认不同分子量的响应值和物质的量的比例(即一般
液相色谱中的响应因子)都是一样的?这样只要看谱图中的峰形来计算就行了,不过这样在软件中就无需加标样的重量比了
2:很实用,我很小心,连超声溶样都没敢用,但还有点担心滤膜会不会也造成分子量分布的失真?
3:我看的资料都是这么说的,但我还是不明白为什么都是负峰,包括纯氯仿进氯仿体系,温度压力差别也该有正有负吧?(也许是巧合,我碰到的和资料的都是负的,其实也有正的?)
另外:
4:知道了,虽然目前我是做得单一品种,但如果以后可能碰到觉得异常情况,也就找到解释理由了。
5、6:我这个东西没标样,原来想的是拿一个样品外送作光散射检测器得到绝对分子量,然后作为标样,结果发现它不够稳定。目前用聚苯乙烯作标样,主要是外送检测机构都这么做的,好比较。其实我这个直链物质和聚苯乙烯结构还是差异挺大的。我想是不是因为有个苯环结构使比较小的动力学体积有较大分子量,做出的数据比较好看,所以大家喜欢用
。不过我是为合成提供建议的,相对性就行了。
