原文由 lwlwb(lwlwb) 发表:
楼主的精神可嘉,赞一个!作为一个伪专家(现在流行这个,真专家不管这么小的细节),给你几个知识点:
1.验证一个你的个人疑惑,样品浓度在单示差检测器的GPC系统中,只影响灵敏度,与分子量计算无关。但是在选择浓度时不宜过大,因为大分子材料样品是有粘度的,因此有时候是不能靠单纯提高浓度来获得好的响应,而要靠加大进样量。
2.溶样时千万不要剧烈搅拌,大分子会被你搅断的。
3.你看到的那几个负峰是溶剂峰,分别是:样品溶剂与流动相的差别峰,空气峰,有时候会有温度压力差别峰。
4.GPC是流体动力学体积原理,不是分子量,所以不能认为分子量小一定后出。
5.运行样品时建议同时内插己知样品,这样可以知道结果是否正确。
6.单GPC系统只能得到相对于标样的相对分子量,非常局限,你要选择跟样品非常接近的标样才行。
目前就想到了这么多,我的内容也是原创,但都是基本原理,楼主若觉有用,全数免费赠送,哈哈!
你在第2点中提出大分子会因为搅拌而断裂我不敢苟同,氢键也许会如你所说,但共价键是不太可能的。至于能否剧烈搅拌或者剧烈搅拌造成的影响应该不是化学键断裂,曾经我也在接触高分子化合物的过程中对这个问题困惑过,希望不要见怪!
