原文由 chemzgz(chemzgz) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:“或者用滤纸包裹好一起投入消化,滤纸影响通过空白扣除”,我们一般不用滤纸,用的硫酸纸,个人感觉效果要好一点;用称量纸也可以。
原文由 chemzgz(chemzgz) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:想请问楼主:固体样品一般取样范围为0.20g~2.00g,这个范围确实有点宽泛,称取的样品量是不是根据样品的含氮量而定啊?像乳粉的称样量一般称取多少为宜啊?称取的样品量根据样品的含氮量而定,乳粉一般是0.60-0.70g为宜,因为乳粉的蛋白质含量要求不小于12%。标准酸的消耗太小,误差大;取样量太大时实验过程太繁琐。
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:还想请问楼主:“样品放入定氮瓶内时,不要沾附颈上。万一沾附可用少量水冲下”不太清楚用少量水是否会对实验造成影响,但个人觉得直接在加硫酸时,直接用酸冲下效果不更好吗,具体没操作过,不知道说的是否正确
原文由 hiei(qhdzn) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:还想请问楼主:“样品放入定氮瓶内时,不要沾附颈上。万一沾附可用少量水冲下”不太清楚用少量水是否会对实验造成影响,但个人觉得直接在加硫酸时,直接用酸冲下效果不更好吗,具体没操作过,不知道说的是否正确硫酸与有机物直接接触会比较危险,一般都是加入少量水,之后再沿壁缓慢加入浓硫酸。
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:蒸馏时乳制品很多泡,有啥办法?
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 chemzgz(chemzgz) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:“或者用滤纸包裹好一起投入消化,滤纸影响通过空白扣除”,我们一般不用滤纸,用的硫酸纸,个人感觉效果要好一点;用称量纸也可以。称量纸和滤纸效果一样吧,都用做空白,包括硫酸纸
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:蒸馏时乳制品很多泡,有啥办法?有办法的,可加入少量辛醇或液体石蜡,或硅消泡剂减少泡沫产生
