主题:【求助】安捷伦液相报告如何显示化合物名称?
浏览0 回复3 电梯直达
zhaohua8011
安捷伦液相如何标峰?在报告结果中显示各保留时间有关的化合物名称?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
wuyueyeyu
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
个人觉得有两种方法:
1.点击右侧的工具栏,其中有个“T”,表示text,即文本输入,可以给峰取名字然后打印,而且文本的位置可以拖拽,这样的操作适合在方法开发的时候对图谱做一些注释和标记,但是不能保存在方法里,因此不能传递,要一张一张的改,不推荐;
2.使用积分校正,在校正表中输入色谱峰名字,保留时间范围什么的都可以自行设定。在报告设定中点击扩展按钮,具体名字忘了,好像是信号细节signal detail,其中的compound name选中,然后就会在图谱中看到峰的名字了,将方法保存后,所有的图谱都可以显示。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极应助
chinafw
菜单栏:校正--新建校正表
在化合物名称栏里面对应保留时间输入化合物名称后点“确定”,在提示“是否删除含量为零的化合物”时,选择“否”就可以
该帖子作者被版主 xky02306991积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
