原文由 zythuma(zythuma) 发表:
最不重要的参数就是流速范围,对于分析型色谱来说,0-5ml/min的流量就足够了,因为没有任何一种色谱柱能受得了3ml/min以上的流速(流速越大,压力越高,柱床会被冲坏的),最重要的是流量精度也就是重复性,当然数值越小越好了。重复性差的话,基线会出现周期性波动,这对于ppb级的分析会有较大影响!准确度在实际应用中其实并不重要,因为设置流量比实际流量小的话,只是组分的出峰时间慢一点,比实际流量大的话,出峰时间快一点而已。至于分离度,总能找出一个合适的流量的,而且影响分离度最大的因素是淋洗液的浓度,尤其是阴离子分析。对于IC,泵及整个系统的材料是不能忽视的,最好是全PEEK,因为IC的淋洗液一般多是强酸强碱,若有金属与液体接触,难免会有重金属离子溶出,将使色谱柱和抑制器的离子交换材料中毒,失去功能。离子色谱的柱子和抑制器可是非常昂贵的,所以在能满足分析的条件下,考虑到使用成本,指标可以稍微低一点,但必须是全PEEK系统。
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zythuma(zythuma) 发表:
有没有考虑流量设置到最高点5或9.99ml/min时的用途是什么啊?
原文由 daydayup118(daydayup118) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 zythuma(zythuma) 发表:
感觉说的没有什么大问题,还真的不知道最高点的用途,就算是冲洗功能也很少用到5ml/min以上的流速,过大的流速运行对泵本身也会造成伤害的吧。
