也可以考虑下KATANAX 全自动熔融仪。
Katanax K1 全自动电热熔融机
1.原产地:加拿大
2.用途:用于XRF、ICP、
ICP-MS样品预处理玻璃融片,减少水泥、耐火材料、陶瓷、岩石等类似的原料
3.技术指标:
*3.1加热原理:采用优质的镍铬高温电阻丝加热
3.2仪器尺寸:39.5cm x 27.5cm x 58.5cm
3.3重量:30kg
*3.4电源:AC 220~240V 50~60Hz
3.4.1功率: 1300 W
3.5最高使用温度:1150℃,连续可调
3.6测温单元:铂铑热电偶,最高测温1600℃
*3.7仪器特点:
*3.7.1高安全性—自由自在地工作:
3.7.1.1无需用冷却水也没有电磁场辐射危害(如高频)
3.7.1.2无需用气也没有有毒产物(如燃气式)
3.7.1.3热量发散小,外壳不发热,不需强力排风机
3.7.1.4在熔制样品的任何过程都可以随时停止
*3.7.2高准确度—能得到最好的结果:
3.7.2.1整个过程全自动,一键操作
3.7.2.2应用全封闭电炉,升温快速、准确
3.7.2.3坩埚与模具的使用能达到最佳的温度控制,处于同一温度,重现性好
3.7.2.4与火焰熔融测量火焰温度不同的是,K 系列电热熔融直接测量坩埚中心样品温度,精密准确,以保证熔融无气泡、无裂纹
*3.7.3多功能性—可熔融复杂样品:
3.7.3.1可用于XRF、AA、 ICP、DCP 等,可制成熔片或溶液,可熔融过氧化物或亚硫酸盐
3.7.3.2内置熔融氧化物、矿石、金属、合金、硫化物、氟化物等的程序
3.7.3.3可预先任意设定多个加热制样程序
*3.7.4高产量—节约时间和金钱:
3.7.4.1二个样品可重叠处理,即在前一个样品冷却的同时对第二个样品进行加热,从而节约了时间,提高了制样速率,5~7个样品∕小时
*3.7.5操作简便:
3.7.5.1操作页面简单、菜单导航、多国语言文字界面、即插即用
