1.做可溶元素类预处理,标准上未要求定容环节,所以一般实验室首先就不考虑定容,那就面临一个问题:溶液体积的定量问题,于是在预处理加盐酸的过程中就要求必须是准确的定量加入50倍体积的盐酸;但是这样会遇到另外两个问题:一是金属的预处理是以浸泡为准,不能完全定量;二是LZ提的问题,ICP-OES不够吸。
要解决这两个问题我是这样做的:非金属玻璃陶瓷类取样质量多一些,实在太少的定容;金属玻璃陶瓷类需要定容。尽量保证条件许可的情况下不定容,定容有时候是一个稀释,有FAT值的干扰。
2.金属的总铅基线漂移是因为介质的不匹配,你标液的介质和预处理介质不同造成的。
该帖子作者被版主
kikiaa加 2积分,
2经验,加分理由:应助奖励
