我们的是PE600,样品量很大的时候就会让仪器通宵工作,在下班之前上好样。其实它最多也只能测一百多个样,因为样品盘为144位。扣除基改、稀释剂、标液等位置最后能放样品的不够144个,每个样按150秒左右计算,最多只须工作六个小时。只要在SET UP 界面设置测完后TURN OFF LAMP就可以了。但是在方法设置时,一定要有质控。以保证标曲没有偏移。就算标曲有偏移可设置重做标曲。只要中间不发生电路问题。仪器不怕连续工作的。否则这自动进样就意义不大了。
但在使用石墨炉AA通宵分析时最好注意以下几点: 1.保证抽风罩正常运转。因为有些实验室的抽风系统是统一开关的,所以当关闭总抽风开关时,AA的抽风也就停止了。这将会出现两个问题 A 样品在分析过程中会将有毒有害气体排到实验室内。 B 室外空气,尤其是夏天室外湿热空气会通过抽风口反吹入实验室。而实验室内温度通常较低(有空调的话),这样湿热空气冷凝后产生的水滴就会顺着抽风罩流入仪器内(甚至直接流入石墨管内)。
