原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
方法1 如果不是很脏,先用二氯甲烷浸泡,再超声十分钟。
方法2 可以用重铬酸钾洗液浸泡过夜,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干,衬管内的污染物能全部清除,然后加入新的不被污染的玻璃棉即可使用。如发现安装后产生杂质峰可以多次用纯丙酮进样可以消除。效果不错 。
方法3 比较脏的衬管先用稀盐酸或洗液浸泡,然后用水洗去酸液,烘干后加正己烷超声清洗,然后硅烷化2H,再用正己烷清洗衬管,烘干后就可使用,效果很不错。
方法4 把很黑而难洗的石英玻璃衬管放入450度的马弗炉20分钟,取出冷却后用甲醇冲洗再烘干,结果是管子处理得很干净,对测定也好象没觉得有多大的影响。
方法5 最简单的方法:直接用木头轴的棉花棒搓洗,如果是那种不规则的衬管, 先浸在浓硫酸中一阵子, 取出清洗后再用超音波震荡,如果怕用棉花棒会把玻璃磨毛,那只能磨毛后再去活性化了。
原文由 007爵士(jardz) 发表:原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
直接收起来先 好办法
谢谢咯,写得太有才咯
