我们有六台色谱仪按厂规是要招标的,我提出的技术要求如下:
一、 对
气相色谱仪主机的综合要求
(1)仪器要有较强的扩展性,能方便达到一机多用。具有断气保护功能,主机要求能适应24小时不关机常年累月工作,故障率低。
(2)按键设定的各种操作参数,要具有断电保护功能。仪器关机或意外短暂停电后开机,不需要重新设置操作参数,能快速进入工作状态。
(3)同时具有毛细柱专用汽化室和填充柱汽化室。毛细柱专用汽化室要具备分流/不分流,隔膜吹扫和尾吹系统。
(4)色谱柱室应同时容纳3~4根色谱柱,毛细柱与填充柱能同时混用。柱室应具有至少5阶程序升温功能,降温设计合理,程升后能使柱室迅速降温至初始温度。
(5)各汽化室,检测室要具有独立的控温能力。
(6)可兼容其它色谱工作站(成都资本、南京千普或北分BF工作站),谢绝浙大N系列和与之类似的色谱工作站。
二、具体详细配制及数量:
1、焦炉煤气及转化、合成等气体分析用
气相色谱仪(2台SP-6890或7890)。
(1)、样品气中主要组分为:H2(~70%)、CH4(0.1~25%)、CO(~15%)、CO2(~15%)、O2(0.05~2%)、N2(~5%)、H2S(0.1~1.5%)、CnHm(主要为乙烯、乙烷、丙烯、丙烷总合约4%)。
(2)、用“单阀双柱”或“双阀三柱”要求一次进样自动切换,分析出以上所有组分。以一台色谱双TCD,双信号可同进输出,两个通道可同时进样分析为最佳。
(3)具有一个毛细柱专用汽化室和二个填充柱汽化室,毛细柱专用汽化室必须具有高效的分流/不分流,隔膜吹扫和尾吹系统。
(4)、厂家可以根据以上样品组分要求,可提出供选择的具体分析方案。可供选择载气:N2、H2、Ar、He。
2、甲醇组成及废水中残留甲醇分析用
气相色谱仪(鲁南SP-6890或7890。共计2台)
(1)、甲醇或粗甲醇的微量组分主要有:甲酸甲酯,二甲醚,乙醇、丁醇等,含量大多在0.1%左右及以下。对仪器检测器灵敏度要求较高。
(2)、仪器配制双FID、双放大器,能双通道同时进样分析。配制双六通进样阀,方便需要之时分析气体样品。
(3)、具有二个毛细柱专用汽化室和一个填充柱汽化室,毛细柱专用汽化室必须具有高效的分流/不分流,隔膜吹扫和尾吹系统。
(4)、各汽化室,检测室要具有独立的控温能力。柱室程序升温结束后能迅速降温稳定到初始温度状态。
3、主要分析微量CO、CO2、CH4的多用途
气相色谱仪(1台)SP-6890
(1)主要分析气体中的微量CO、CO2、CH4(含量均在10PPm以下)。
(2)双FID检测器,加装甲烷化转化炉,双放大器,两个通道可同时进样分析。配制双六通进样阀,方便另一个通道需要之时分析气体样品。
(3)双填充柱汽化室和一个毛细柱专用汽化室,毛细柱专用汽化室必须具有高效的分流/不分流,隔膜吹扫和尾吹系统。
(4)、各汽化室,检测室要具有独立的控温能力。柱室程序升温结束后能迅速降温稳定加到初始温度状态。
4、综合分析用
气相色谱仪(1台)(SP-6890)
(1)双FID,单TCD,双放大器,两个通道可同时进样分析。配制双六通进样阀,方便需要之时分析气体样品。
(2)双填充柱汽化室和一个毛细柱专用汽化室,毛细柱专用汽化室必须具有高效的分流/不分流,隔膜吹扫和尾吹系统。
(3)、各汽化室,检测室要具有独立的控温能力。柱室程序升温结束后能迅速降温稳定到初始温度状态。
一共向四个厂家发了标书:北分瑞利,上海精科,山东鲁南瑞虹,上海天美。
