主题:【讨论】JJF1059中B类不确定度分量的自由度的认识
浏览0 回复5 电梯直达
刘彦刚
JJF1059中,第5.12条指出:B类不确定度分量的自由度与所得到的标准不确定度u(xi)的相对标准不确定度σ{ u(xi)}/ u(xi)有关,其关系为:
νi1/2[Δu(xi)/ u(xi)]-2
从文字叙述“标准不确定度u(xi)的相对标准不确定度”看起来,应该是标准不确定度u(xi)的不确定度,除以标准不确定度u(xi);但从表达式[Δu(xi)/ u(xi)]中的Δu(xi)看起来,却是标准不确定度u(xi)的增量,除以标准不确定度u(xi)。如果要表达标准不确定度u(xi)的相对标准不确定度,我觉得应该是:u(u(xi))/ u(xi)才对呀!
请问实际上规范的本意是标准不确定度u(xi)的相对标准不确定度,还是标准不确定度u(xi)的增量,除以标准不确定度u(xi)
还有该标准不确定度u(xi)的标准不确定度u(u(xi))和标准不确定度u(xi)的增量Δu(xi),应该说都不具可操作性(不好求得哦!),要说可能标准不确定度u(xi)的增量Δu(xi)还稍好得一点点!
吉普丽儿
不是增量。一般B类评定的自由度可以直接根据经验估计
吉普丽儿
很可靠的可以认为是无穷大,比如从说明书中得到;
相对可靠可以认为是50,比如从检定或校准证书得到;
完全凭经验估计的不确定度,如震动、不水平等可能引起的不确定度自由度非常低,一般不大于10,可取5、2、1;
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
既然作为规范给出,就得能认我们能依照执行呀!
你发现没有?
  细想起来,Δu(xi)/ u(xi)岂止是不具操作性,好像是有些不对。我们可以先来看Δyx是指对应于Δx的Δy除以Δx,而现在该Δu(xi)/ u(xi)的表达式中,就分子Δu(xi)单独是增量形式,而分母不是对应的增量形式,那么分子的Δu(xi)取不同的步长有不同的值,我们在此该取步长为多少才对?真的不知如何是好?
2010/7/19 12:56:32 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
基本无法操作,所以一般情况下,B类的自由度都是根据经验估计。
666777666
