主题:【讨论】关于开发出新的仪器分析方法问题!
浏览0 回复8 电梯直达
牛爸爸虎儿子
如题,大家有做分析、质检工作的在公司自己琢磨开发出新的仪器分析方法,经过多种验证简便可行且填补了原先分析方法的缺陷甚至是检测出原先行标所不能检测出的部分,填补了行标的漏洞(原先行业标准确实不适用了,老标准了漏洞百出),一般都怎么推广呢?
推广之前怎么取得报酬呢?以什么名义索取报酬呢?
可以申请专利否?
水源守护者
专利基本没戏,记得好像有规定的,这类不能申请专利的,除非你开发什么新的仪器(可以是专用的),至于报酬,或申报课题,或者直接让单位发再或者问相关的仪器商要推广费
该帖子作者被版主 majing045积分, 2经验,加分理由:应助有奖。
牛爸爸虎儿子
行标有问题,自己找到方法,难道只能本公司推广?
找单位要,依据怎么找,哈哈,疑问很多,望给予指点,3Q
水源守护者
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
看你们单位是不是重视,行标、国标都存在一定的差错的,国家也会隔一段时间组织一次标准的修制定,你也可以关注下此类信息,然后申请看看。不过如果单位比较小,没啥实力的就不用去了。
水源守护者
当然你想据此发发小论文的话也没啥问题,只要有足够的创新性就行
如果只是单纯要钱的话,就只能看你们单位了~领导重视的话可能会给予一定资助
牛爸爸虎儿子
晕,看样 比较划算的就是找个机会试着找个有水准的杂志发表论文了。。。
要不就让“它”消失。。。。。。
东风恶
个人认为把领导也一块给捎带上,基本上很多事情就好办了。
lilongfei14
牛爸爸虎儿子
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
那 就只有带总经理喽。。。。。没领导了,唉。。。
