主题:【分享】原来我的砷灯是神灯
浏览0 回复53 电梯直达
leelsy
样品再怎么复杂也不会影响灯的寿命.灯质量差还不肯承认,什么人啊.
joanna_xiang
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:
再买别家的灯,用下;同等条件下使用,看下别家的灯是不是也是这种情况;做对比
joanna_xiang
再买个别的厂家的在同等条件下对比就知道了,如果还坏可能就要检查条件设置等方面了
zhangshuai2009
qiufenyunya
原文由 serlina(serlina) 发表:
在某公司买的砷灯2个,每个只用了2-3次就已经能量不足,负高压变高,能量亦非常的不稳定,不能正常工作了。我们是用氢化物来测灯,样品主要是钛白粉、二氧化硅这类的无机填料。打电话给卖灯的公司,人家竟然说是我们样品基体太复杂,导致仪器有问题,才把他的灯弄坏的,还建议我用原子荧光来测砷。后面的观点我可以同意,用原子荧光测也比较好,但是前面的解释就太诡异了,说得他们的灯真的是神灯啊!还有我那一批共买了8个灯,就是八大重金属的,前段时间同事也用了,向我反映也是没用几次就不行了。。。。。
请教各位大侠,厂家说的有没道理?如果不是的话,他们会不会拿旧的灯回来重生?现在事情还没搞清楚,暂不公布人家的公司!
你正负级反接一下
未来的元帅
wust67
从来没听说过用两三次灯就坏了的,肯定灯有问题。可以找厂家讨说法,不行就拨12315。
serlina
原文由 chengdu(chengdu) 发表:
对了,忘了提醒你查看元素灯的出厂日期,如果放置的时间太久了,也容易损坏的。楼主提到的什么样品损坏元素灯,估计是商人一贯的思维。中国人现在几乎全民皆商。出问题,先不会找自己的原因,肯定是先找别人的原因。人家说样品损坏灯,如果你的样品爆炸了,当然要损坏灯了。^_^
我的是2010-06-11生产的
fengmo4668
应该还是灯的质量问题吧,哪能仪器把灯搞坏的。
只要给灯供电的电压正常,出现问题绝对是灯的问题。基体太复杂能导致灯坏,第一次听说!貌似给你解释的人是个神人!
dabian
有些仪器上灯电流的参数是推荐的,是不是推荐的灯电流超过了灯本身的灯电流值,一般设置到灯标注的一半或者三分之二的灯电流值,太大会影响灯的寿命,
