主题:【求助】烟尘采样器烟尘除了通过双氧水冷却还需要专门的冷却装置吗
浏览0 回复11 电梯直达
scraptan
烟尘采样器烟尘除了通过双氧水冷却还需要专门的冷却装置吗?
知道的请帮忙回答下,万分感激!
xing-xing
scraptan
主要是脱硫,也能附带冷却,我是这样理解的
没有做设备的朋友可以帮忙回答下吗?
2010/8/8 11:33:55 Last edit by hhx050
翠湖园
原文由 scraptan(scraptan) 发表:
知道的请帮忙回答下,万分感激!
据了解,目前没有安装在烟尘采样器上的专门冷却装置
翠湖园
不能说一点冷却作用没有,只能说冷却作用小之又小。
翠湖园
烟尘分离冷却装置目前有一种,既可除尘,又可对烟气进行降温,且能使用在多个烟尘排放部位。
scraptan
从脱硫水出来的烟尘温度大概是多少(烟尘温度800度左右)
老兵
从脱硫水出来的烟尘温度仅比环境温度高一点,不会超过50摄氏度,市场上没有带专门冷却装置的烟尘采样器和烟尘采样枪;排气筒内烟尘温度800度的极少,如果你确实有这方面的需要,而现有的烟枪和采样装置不又能满足,那么可以在烟枪末端加一个半导体制冷装置(类似XX3088烟气加热制冷采样枪),花钱不多。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2010/8/8 11:35:18 Last edit by hhx050
翠湖园
脱硫水出来的烟尘温度正常在10~50区间
chenliangok
如果烟气温度过高,为了保护仪器,可以在过氧水前再加一个冷却瓶装置
iamvincent
双氧水的功能是为了脱硫防止仪器被腐蚀,采集颗粒物时如果遇到高温气体可把采样管放到一个加冰的水桶里,能起到一定的效果
