原文由 liupingnian(liupingnian) 发表:1. 首先的仪器参数为进样量,一般的GC/MS方法都会是1ul,如果方法要求检测线低,按照溶剂膨胀率也可以提高进样量,但需要注意膨胀体积应小于衬管体积。
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 liupingnian(liupingnian) 发表:1. 首先的仪器参数为进样量,一般的GC/MS方法都会是1ul,如果方法要求检测线低,按照溶剂膨胀率也可以提高进样量,但需要注意膨胀体积应小于衬管体积。关于这一点,有点不理解,楼主能否给解释下,谢谢
原文由 lisnc(lisnc) 发表:我对灵敏度不高 脏了换内衬管洗离子源 有的时候截去一点柱头 一年换一根柱子Agilent 我觉得有一点很少有人注意到 编辑采集方法的时候 ms部分我觉得加上200电压比较好
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lisnc(lisnc) 发表:我对灵敏度不高 脏了换内衬管洗离子源 有的时候截去一点柱头 一年换一根柱子Agilent 我觉得有一点很少有人注意到 编辑采集方法的时候 ms部分我觉得加上200电压比较好请问这个200电压是什么电压?
原文由 lisnc(lisnc) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lisnc(lisnc) 发表:我对灵敏度不高 脏了换内衬管洗离子源 有的时候截去一点柱头 一年换一根柱子Agilent 我觉得有一点很少有人注意到 编辑采集方法的时候 ms部分我觉得加上200电压比较好请问这个200电压是什么电压?是电子倍增管的电压 我觉得自动调谐出来的电压 只是保守值 加上200灵敏度会高不少。 加上200 是在调谐文件电压的基础上增加200
