主题:【讨论】中药选择辅料的原则是什么?
浏览0 回复9 电梯直达
〓猪哥哥〓
如,什么样的剂型应该选择什么样的辅料,这其中是否有一般性的原则,还是直接一个一个去试呢?
如含片,除选择填充剂和润滑剂,还应该选择哪些辅料呢?
冷冷的冰雨
lingshike
普通片剂和颗粒剂,辅料就那些了。至于高科技什么纳米,微米,包合,其实还是离不开淀粉,糊精,乳糖(这个都是很少,因为很贵)糖粉,都是这样,药典上的辅料就几样,很多都没有标准呢。
1818
梧桐
一般是根据剂型的需要来选。如注射剂,一般要防腐剂、澄清剂、PH调节剂、渗透压调节剂,根据需要用;片剂:一般要崩解剂、润滑剂、 稀释剂、黏合剂等,根据需要用;丸剂更丰富了:水丸的赋形剂、蜜丸的蜂蜜、糊丸的面糊、蜡丸的各种蜡、浓缩丸的滑石粉、滴丸的各种基质等等。。。药品是一个药物与辅料经合理工艺制作而成的完美产物。
〓猪哥哥〓
不同的药,选择也不一样吧,不是所有的种类赋形剂都需要用全。
冷冷的冰雨
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
是,辅料用量越少越好
冷冷的冰雨
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
淀粉用得最多吧!
是的
土老冒豆豆
xiaowang268
