原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器倒是没漏气,不过基线的18、28都比较明显。估计测起来有点难度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:28的干扰较大,29、30应该还好吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问能否用GC-MS来测甲醛?
也有人用GCMS直接测定,但甲醛的离子对比较小(29、30、28),干扰大。所以一般用多用苯腙衍生化后GCMS做。
如果直接测定会不会对柱子有什么影响?
不会的。但要求仪器本底低(载气纯,无漏气等)。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器倒是没漏气,不过基线的18、28都比较明显。估计测起来有点难度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:28的干扰较大,29、30应该还好吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问能否用GC-MS来测甲醛?
如果直接测定会不会对柱子有什么影响?
用SIM提取29、30可否?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:甲醇我试过全扫描是可以做出来的,匹配度也很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器倒是没漏气,不过基线的18、28都比较明显。估计测起来有点难度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:28的干扰较大,29、30应该还好吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问能否用GC-MS来测甲醛?
如果直接测定会不会对柱子有什么影响?
用SIM提取29、30可否?
SIM提取29、30,有可能行。原来看过的资料一时找不到。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请参照GB 18585-2001。
壁纸中甲醛限量值为: <=120mg/kg.
GB 18585-2001 :壁纸中有害物质限量
主要内容:本标准规定了壁纸中的重金属(或其他)元素、氯乙烯单体及甲醛三种有害物质的限量、试验方法和检验规则,主要适用于以纸为基材的壁纸。
我现在准备开展粘合剂中甲醛的检测工作,请你把GB18185-2001的标准发一份给我好吗,假如有GB18583(液态粘合剂中甲醛的检测方法),也请你发一份给我,谢谢!
Jim Zhu老师,你有没有 中文版 ISO 14184-1的标准,我现在需要,烦请发一份,邮箱:251812787@qq.com 谢谢!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请参照GB 18585-2001。
抱歉,以前看到过英文版ISO 14184-1-2011,我也没有中文版。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请参照GB 18585-2001。
好,谢谢!
原文由 河浪(nbhelang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请参照GB 18585-2001。
好,多谢!
好,谢谢!
中文版 ISO 14184-1就是GB/T 2912.1呵呵,一定要翻译的话对照ISO的格式把GB/T 2912.1自己敲一遍好了
