主题:【求助】求美国丙烯腈单体检测标准
浏览0 回复5 电梯直达
silley
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
求美国丙烯腈单体检测标准,食品接触材料的。
U.S.FDA CFR 21 181.32 or 180.22里面只有一些技术指标,有具体的标准方法,可就是没找着,哪位兄弟帮帮忙。
Gas-Solid Chromatographic Procedure for Determining Acrylonitrile Monomer in Acrylonitrile-Containing Polymers and Food Simulating Solvents
“Determination of β-Dodecyl-mercaptopropionitrile in NR–16R Aqueous Extracts” and “Measurement of β-(2-Hdroxyethylmercapto) Propionitrile in Heptane Food-Simulating Solvent,”
谢谢了
推荐答案:学无止境回复于2010/10/12
附件是两份关于丙烯腈测试的方法,不知是否对LZ有帮助
补充答案:
JIANNAN回复于2010/08/11
具体标准我现在没有了,以前我是用Porapak Q填充柱,FID检测器做的.
儒雅凤回复于2010/08/12
参考:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料制品(ABS),标准号及名称:CFR 177.1020(美国)
建议监控项目                    限量要求                    测试方法
丙烯腈单体含量                限量:11mg/kg                            CFR 177.1020
丙烯腈单体迁移含量(蒸馏水)        迁移限量:0.0015 mg/ inch2
丙烯腈单体迁移含量(3%乙酸)    迁移限量:0.0015 mg/ inch2
小鸟飞翔回复于2010/08/10
版主悬赏求解。
小鸟飞翔
JIANNAN
儒雅凤
建议监控项目                    限量要求                    测试方法
silley
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
建议监控项目                    限量要求                    测试方法
CFR 177.1020,也是只有限量值,没有检测方法呀,CFR 177.1030,1040,1050也是。
我需要具体的检测方法,大家帮帮忙...
学无止境
