主题:【求助】请教各位500mg/l的钙溶液怎么换算(稀释)成10mmol/l钙溶液,怎么
浏览0 回复13 电梯直达
caoxia
月底要做硬度考试了,今天刚进的标准物质,以前没用过,请教各位怎么把500mg/l的钙溶液稀释成10mmol/l的钙标液?(说明书上说要用1%的盐酸溶液稀释)谢谢了,还有500mg/l的铬标准溶液怎么稀释成0.25mol/l的重铬酸钾溶液?十分感谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
无名
清水寒烟
caoxia
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
拿摩尔质量,先换成物质的量浓度,然后换算稀释
请教大侠怎么换算,可以说的详细点吗,谢谢了
caoxia
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
500mg/l的钙溶液应该是碳酸钙溶液吧?
应该是吧,我看标准物质上写的就是钙溶液,要用百分之一的盐酸稀释,不知道应该稀释多少倍。
今明后
沙发已经说明白了,首先得换算成量浓度;既然称钙溶液摩尔质量就以40计算吧;当然mol/l换算成mmol/l还有1000的系数。
coffee8
原文由 caoxia(caoxia) 发表:
碳酸钙不那么容易溶于水吧??
xiaowang268
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
碳酸钙不那么容易溶于水吧??
所以用的是盐酸稀释
绿洲
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
碳酸钙不那么容易溶于水吧??
所以用的是盐酸稀释
要是碳酸钙溶液,加点盐酸进去,不是全变成气儿了?
把500mg/L先换算成mmol/L。应该是除以Ca摩尔质量40,12.5mol/L,12500mmol/L.那就先稀释50倍,再稀释25倍就好啦,就是10mmol/L。
xiaowang268
原文由 绿洲(avachen) 发表:
碳酸钙不那么容易溶于水吧??
所以用的是盐酸稀释
所以用的是百分之一的盐酸稀释
